cs_field_pointer.h
1#ifndef __CS_FIELD_POINTER_H__
2#define __CS_FIELD_POINTER_H__
5 * Field pointers and ids for standard and model fields
31 * Local headers
34#include "base/cs_defs.h"
35#include "base/cs_field.h"
36
37/*----------------------------------------------------------------------------*/
38
41/*=============================================================================
42 * Macro definitions
43 *============================================================================*/
45/* Macro used for scoping of field pointer enums */
46
47#define CS_ENUMF_(e) CS_FIELD_POINTER_ ## e
48
49/* Macro used to return a field pointer by its enumerated value */
50
51#define CS_F_(e) cs_glob_field_pointers[CS_FIELD_POINTER_ ## e].f
52
53#define CS_FI_(e, i) cs_glob_field_pointers[CS_FIELD_POINTER_ ## e].p[i]
54
55/*============================================================================
56 * Type definitions
58
60
61typedef enum {
62
63 /* Base variables and properties */
64
66
71
74
76
81
85
87
89
92
98
101
104
107
110
114
115 /* Specific physics variables and properties */
116
118
120
124
128
131
135
148
152
158
172
174
176
177 /* Cooling tower fields */
186
187 /* NCFD fields */
226
227 /* Added variables (scalars) */
229
230 /* User-defined arrays */
232
233 /* End of attributes */
234
236
238
240
245
246/*============================================================================
247 * Global variables
248 *============================================================================*/
249
250/* Pointers */
251
253
254/*=============================================================================
255 * Public function prototypes
256 *============================================================================*/
257
258/*----------------------------------------------------------------------------
259 * Ensure field pointer array is initialized.
260 *----------------------------------------------------------------------------*/
261
262void
264
265/*----------------------------------------------------------------------------
266 * Free all field pointer data.
267 *----------------------------------------------------------------------------*/
268
269void
271
272/*----------------------------------------------------------------------------
273 * Map a simple field to an enumerated pointer.
274 *
275 * The associated field pointer may then be retreived using \ref CS_F_(e).
276 *
277 * parameters:
278 * e <-- field enumerator value
279 * f <-- pointer to field structure
280 *----------------------------------------------------------------------------*/
281
282void
284 cs_field_t *f);
285
286/*----------------------------------------------------------------------------
287 * Map a field to an (enumerated pointer, index) couple.
288 *
289 * This sort of mapping may be used for sets of fields whose size
290 * is not known in advance.
291 *
292 * The associated field pointer may then be retreived using \ref CS_F_(e, i).
293 *
294 * parameters:
295 * e <-- field enumerator value
296 * index <-- field enumerator index
297 * f <-- pointer to field structure
298 *----------------------------------------------------------------------------*/
299
300void
302 int index,
303 cs_field_t *f);
304
305/*----------------------------------------------------------------------------
306 * Map base fields to enumerated pointers.
307 *----------------------------------------------------------------------------*/
308
309void
311
312/*----------------------------------------------------------------------------
313 * Map some boundary fields to enumerated pointers.
314 *----------------------------------------------------------------------------*/
315
316void
318
319/*----------------------------------------------------------------------------
320 * Map base fields to enumerated pointers for atmospheric models
321 *
322 * parameters:
323 * n_chem_species <-- number of chemical species
324 * species_f_if <-- field id for each chemical species
325 *----------------------------------------------------------------------------*/
326
327void
328cs_field_pointer_map_atmospheric(int n_chem_species,
329 const int species_f_id[]);
330
331/*----------------------------------------------------------------------------*/
332
334
335#endif /* __CS_FIELD_POINTER_H__ */
Definition cs_defs.h:542
Definition cs_defs.h:543
struct cs_field_pointer_array_t * cs_glob_field_pointers
Definition cs_field_pointer.cpp:130
void cs_field_pointer_map_indexed(cs_field_pointer_id_t e, int index, cs_field_t *f)
Definition cs_field_pointer.cpp:232
void cs_field_pointer_map_boundary(void)
Definition cs_field_pointer.cpp:314
void cs_field_pointer_map_atmospheric(int n_chem_species, const int species_f_id[])
Map base fields to enumerated pointers for atmospheric models.
Definition cs_field_pointer.cpp:330
Macro used for scoping of field pointer enums.
Definition cs_field_pointer.h:47
void cs_field_pointer_ensure_init(void)
Definition cs_field_pointer.cpp:173
Definition cs_field_pointer.h:61
@ t
Definition cs_field_pointer.h:94
@ mass_f
Definition cs_field_pointer.h:122
@ vel_mean
Definition cs_field_pointer.h:219
@ user
Definition cs_field_pointer.h:231
@ head
Definition cs_field_pointer.h:175
@ volume_f
Definition cs_field_pointer.h:121
@ alp_bl
Definition cs_field_pointer.h:79
@ drift_vel
Definition cs_field_pointer.h:217
@ npm
Definition cs_field_pointer.h:133
@ qfpzx
Definition cs_field_pointer.h:197
@ p
Definition cs_field_pointer.h:67
@ radiance
Definition cs_field_pointer.h:151
@ ym_w
Definition cs_field_pointer.h:179
@ d32
Definition cs_field_pointer.h:203
@ xlam
Definition cs_field_pointer.h:161
@ energy_f
Definition cs_field_pointer.h:123
@ mol_mass
Definition cs_field_pointer.h:173
@ elefl
Definition cs_field_pointer.h:147
@ rad_energy
Definition cs_field_pointer.h:149
@ pgr
Definition cs_field_pointer.h:68
@ gamma
Definition cs_field_pointer.h:200
@ qfpxx
Definition cs_field_pointer.h:191
@ qfp
Definition cs_field_pointer.h:190
@ elast
Definition cs_field_pointer.h:224
@ nusa
Definition cs_field_pointer.h:83
@ thermal_diff_l
Definition cs_field_pointer.h:184
@ k
Definition cs_field_pointer.h:72
@ tau12_t
Definition cs_field_pointer.h:210
@ pot_t
Definition cs_field_pointer.h:125
@ h_tot
Definition cs_field_pointer.h:97
@ vel_rel
Definition cs_field_pointer.h:220
@ emissivity
Definition cs_field_pointer.h:163
@ mu
Definition cs_field_pointer.h:105
@ rad_ck_up
Definition cs_field_pointer.h:169
@ qfpzy
Definition cs_field_pointer.h:198
@ eps
Definition cs_field_pointer.h:73
@ radsc
Definition cs_field_pointer.h:141
@ ntdrp
Definition cs_field_pointer.h:126
@ rad_est
Definition cs_field_pointer.h:153
@ add_var
Definition cs_field_pointer.h:228
@ c_alpha
Definition cs_field_pointer.h:225
@ cv
Definition cs_field_pointer.h:103
@ magfl
Definition cs_field_pointer.h:146
@ fp2m
Definition cs_field_pointer.h:130
@ lift
Definition cs_field_pointer.h:211
@ hybrid_blend
Definition cs_field_pointer.h:86
@ t_poro
Definition cs_field_pointer.h:113
@ curre
Definition cs_field_pointer.h:143
@ joulp
Definition cs_field_pointer.h:140
@ qfpyz
Definition cs_field_pointer.h:196
@ qinci
Definition cs_field_pointer.h:159
@ t_kelvin
Definition cs_field_pointer.h:117
@ ygfm
Definition cs_field_pointer.h:134
@ yh_l_pack
Definition cs_field_pointer.h:181
@ dt_dp
Definition cs_field_pointer.h:221
@ disp_t
Definition cs_field_pointer.h:212
@ curim
Definition cs_field_pointer.h:144
@ surf_tens
Definition cs_field_pointer.h:213
@ potva
Definition cs_field_pointer.h:138
@ drho_dp
Definition cs_field_pointer.h:208
@ ycoel
Definition cs_field_pointer.h:139
@ vel
Definition cs_field_pointer.h:70
@ wlubr
Definition cs_field_pointer.h:206
@ cp
Definition cs_field_pointer.h:102
@ poti
Definition cs_field_pointer.h:137
@ humid
Definition cs_field_pointer.h:178
@ qinsp
Definition cs_field_pointer.h:160
@ qfpxy
Definition cs_field_pointer.h:192
@ h
Definition cs_field_pointer.h:93
@ drho_dh
Definition cs_field_pointer.h:209
@ qp
Definition cs_field_pointer.h:189
@ e_tot
Definition cs_field_pointer.h:96
@ th_diff_t
Definition cs_field_pointer.h:207
@ rad_ck_down
Definition cs_field_pointer.h:170
@ pack_zone_id
Definition cs_field_pointer.h:185
@ poro
Definition cs_field_pointer.h:111
@ rad_cak
Definition cs_field_pointer.h:157
@ fj
Definition cs_field_pointer.h:216
@ vism
Definition cs_field_pointer.h:119
@ rad_abs
Definition cs_field_pointer.h:155
@ rad_emi
Definition cs_field_pointer.h:156
@ rad_ist
Definition cs_field_pointer.h:154
@ fdown
Definition cs_field_pointer.h:168
@ omg
Definition cs_field_pointer.h:82
@ fsm
Definition cs_field_pointer.h:132
@ fnet
Definition cs_field_pointer.h:164
@ rho
Definition cs_field_pointer.h:99
@ drag
Definition cs_field_pointer.h:204
@ yplus
Definition cs_field_pointer.h:218
@ sl_corr
Definition cs_field_pointer.h:214
@ epa
Definition cs_field_pointer.h:162
@ coldiff
Definition cs_field_pointer.h:223
@ rij
Definition cs_field_pointer.h:75
@ yf_ncond
Definition cs_field_pointer.h:188
@ potr
Definition cs_field_pointer.h:136
@ fi
Definition cs_field_pointer.h:215
@ laplf
Definition cs_field_pointer.h:145
@ rho_b
Definition cs_field_pointer.h:100
@ hconv
Definition cs_field_pointer.h:166
@ elech
Definition cs_field_pointer.h:142
@ kindiff
Definition cs_field_pointer.h:222
@ thermal_diff_h
Definition cs_field_pointer.h:183
@ x2
Definition cs_field_pointer.h:202
@ phi
Definition cs_field_pointer.h:77
@ fup
Definition cs_field_pointer.h:167
@ dt
Definition cs_field_pointer.h:65
@ if_poro
Definition cs_field_pointer.h:112
@ CS_FIELD_N_POINTERS
Definition cs_field_pointer.h:235
@ f_bar
Definition cs_field_pointer.h:78
@ y_l_pack
Definition cs_field_pointer.h:182
@ t_b
Definition cs_field_pointer.h:95
@ chemistry
Definition cs_field_pointer.h:127
@ mu_t
Definition cs_field_pointer.h:106
@ rad_q
Definition cs_field_pointer.h:150
@ void_f
Definition cs_field_pointer.h:90
@ ad_mass
Definition cs_field_pointer.h:205
@ t_l_pack
Definition cs_field_pointer.h:180
@ vol_f
Definition cs_field_pointer.h:91
@ lambda
Definition cs_field_pointer.h:108
@ pfr
Definition cs_field_pointer.h:69
@ qfpxz
Definition cs_field_pointer.h:193
@ fm
Definition cs_field_pointer.h:129
@ th_diff
Definition cs_field_pointer.h:109
@ qfpyy
Definition cs_field_pointer.h:195
@ qfpzz
Definition cs_field_pointer.h:199
@ ia
Definition cs_field_pointer.h:201
@ fconv
Definition cs_field_pointer.h:165
@ mesh_u
Definition cs_field_pointer.h:88
@ qfpyx
Definition cs_field_pointer.h:194
void cs_field_pointer_destroy_all(void)
Definition cs_field_pointer.cpp:186
void cs_field_pointer_map_base(void)
Definition cs_field_pointer.cpp:277
void cs_field_pointer_map(cs_field_pointer_id_t e, cs_field_t *f)
Definition cs_field_pointer.cpp:210
Definition cs_field_pointer.h:241
cs_field_t * f
Definition cs_field_pointer.h:242
cs_field_t ** p
Definition cs_field_pointer.h:243
Definition cs_field.h:158
