Récemment, nous avons au sein du laboratoire implémenté dans le Code Saturne un module de Conduction Ionique permettant de simuler le développement de la Double Couche Électrique à l'interface solide/liquide. (J'avais d’ailleurs effectué un stage de prise en main dans vos locaux en Novembre dernier).
Après pas mal de codage et de débogage le code "calcul" mais lorsque il termine les itérations il nous sort un message d'erreur :
Signal SIGFPE (exception en virgule flottante) intercepté !
Pile d'appels :
1: 0x7f57d1f1e4a0 <+0x364a0> (libc.so.6)
2: 0x7f57d2d0210e <+0x44710e> (libsaturne.so.0)
3: 0x7f57d2d05ddb <fvm_convert_array+0x1d9> (libsaturne.so.0)
4: 0x7f57d2911402 <+0x56402> (libsaturne.so.0)
5: 0x7f57d29129ea <fvm_to_ensight_export_field+0x5ca> (libsaturne.so.0)
6: 0x7f57d291659d <fvm_writer_export_field+0xff> (libsaturne.so.0)
7: 0x7f57d2a51d3e <cs_post_write_var+0x604> (libsaturne.so.0)
8: 0x7f57d2a4f70a <+0x19470a> (libsaturne.so.0)
9: 0x7f57d2a52e4c <cs_post_write_vars+0x5e8> (libsaturne.so.0)
10: 0x7f57d2a5467a <pstvar_+0x102> (libsaturne.so.0)
11: 0x7f57d2948efb <caltri_+0x88ef> (libsaturne.so.0)
12: 0x7f57d290b865 <cs_run+0xda9> (libsaturne.so.0)
13: 0x7f57d290bab4 <main+0x15d> (libsaturne.so.0)
14: 0x7f57d1f0976d <__libc_start_main+0xed> (libc.so.6)
15: 0x404109 <> (cs_solver)
Fin de la pile
De plus dans le listing il marque certains warnings qui ne sont pas trop claire pour moi :
[CSDS] : CV-DIF-TS 1 IT - RES= 0.13953E-05 NORM= 0.45533E+18
@ @@ WARNING: [CSDS] CONVECTION-DIFFUSION-SOURCE TERMS
@ Maximum number of iterations 1 reached
** SOLVING VARIABLE [CSBL]
[CSBL] : CV-DIF-TS 1 IT - RES= 0.15872E+13 NORM= 0.21602E+29
@ @@ WARNING: [CSBL] CONVECTION-DIFFUSION-SOURCE TERMS
** SOLVING VARIABLE POT_EL_R
POT_EL_R : CV-DIF-TS 1 IT - RES= 0.62110E-05 NORM= 0.48742E+03
@ @@ WARNING: POT_EL_R CONVECTION-DIFFUSION-SOURCE TERMS
Voilà donc pourquoi je me tourne vers vous, en espérant pouvoir obtenir un début de piste et/ou une orientation qui me permettra de résoudre le problème. Je joint mon listing file à la fin du post
En vous remerciant d’avance
Cordialement
Paul Leblanc
