7.2
cs_porosity_from_scan.h
1 #ifndef __CS_POROSITY_FROM_SCAN_H__
2 #define __CS_POROSITY_FROM_SCAN_H__
5  * Main for cooling towers related functions
31  * PLE library headers
34 #include <ple_locator.h>
37  * Local headers
40 #include "fvm_nodal.h"
42 #include "cs_base.h"
43 #include "cs_halo.h"
44 #include "cs_mesh.h"
45 #include "cs_mesh_quantities.h"
46
47 /*----------------------------------------------------------------------------*/
48
50
52  * Local Macro definitions
54
55 /*============================================================================
56  * Type definitions
58
59 /*============================================================================
60  * Type definitions
62
67 /*----------------------------------------------------------------------------
68  * Porosity from scan model options descriptor
69  *----------------------------------------------------------------------------*/
70
71 typedef struct {
73  char *file_name;
74  char *output_name;
86
87 /*============================================================================
88  * Static global variables
89  *============================================================================*/
90
91 /* Pointer to options structure */
93
94 /*============================================================================
95  * Static global variables
96  *============================================================================*/
97
98 /*============================================================================
99  * Public function definitions
100  *============================================================================*/
101
109 /*----------------------------------------------------------------------------*/
110
111 void
112 cs_porosity_from_scan_set_file_name(const char *file_name);
113
114 /*----------------------------------------------------------------------------*/
120 /*----------------------------------------------------------------------------*/
121
122 void
123 cs_porosity_from_scan_set_output_name(const char *output_name);
124
125 /*----------------------------------------------------------------------------*/
132 /*----------------------------------------------------------------------------*/
133
134 void
136  bool transform);
137
138 /*----------------------------------------------------------------------------*/
161 /*----------------------------------------------------------------------------*/
162
163 void
165
166 /*----------------------------------------------------------------------------*/
167
169
170 #endif /* __CS_POROSITY_FROM_SCAN_H__ */
char * file_name
Definition: cs_porosity_from_scan.h:73
cs_real_t cs_real_34_t[3][4]
Definition: cs_defs.h:348
char * output_name
Definition: cs_porosity_from_scan.h:74
cs_porosity_from_scan_opt_t * cs_glob_porosity_from_scan_opt
cs_real_34_t transformation_matrix
Definition: cs_porosity_from_scan.h:80
bool compute_porosity_from_scan
Definition: cs_porosity_from_scan.h:72
void cs_porosity_from_scan_add_source(const cs_real_t source[3], bool transform)
Add a scanner source point.
Definition: cs_porosity_from_scan.c:590
Definition: cs_defs.h:322
cs_lnum_t threshold
Definition: cs_porosity_from_scan.h:84
void cs_compute_porosity_from_scan(void)
Compute the porosity which is equal to one from a source, radiating sphericaly, and is 0 when touchin...
Definition: cs_porosity_from_scan.c:649
int nb_sources
Definition: cs_porosity_from_scan.h:81
void cs_porosity_from_scan_set_output_name(const char *output_name)
Set the output name for the FVM writer of scan points.
Definition: cs_porosity_from_scan.c:564
bool postprocess_points
Definition: cs_porosity_from_scan.h:75
cs_real_t cs_real_3_t[3]
Definition: cs_defs.h:335
void cs_porosity_from_scan_set_file_name(const char *file_name)
Set the file name of points for the computation of the porosity from scan.
Definition: cs_porosity_from_scan.c:539
Definition: cs_defs.h:316
Definition: cs_porosity_from_scan.h:71
cs_lnum_t * source_c_ids
Definition: cs_porosity_from_scan.h:83
cs_real_3_t * sources
Definition: cs_porosity_from_scan.h:82
