i've got this error message while compiling the case1 of Tuto1
/usr/local/libexec/code_saturne/cs_solver was built without XML support,
so parameter file "case12.xml" may not be loaded.
I guess that I installed Saturn before installing the LIBXML2 library. So I deleted the file usr/local/libexec/code_saturne
I remade ./configure install make install
but the error message persists !
Bonjour,
Novice en Saturne, lors que j'ai exécuté le fichier case1 de Tuto 1, ce message d'erreur s’affiche :
Je suppose que j'ai installé Saturne avant l'installation de la librairie LIBXML2. J'ai donc supprimé le fichier Code_Saturne dans usr/local/libexec et j'ai refait: ./configure install make install mais le même message réapparaît !
Merci d'avance de votre aide,
Bien cordialement,
VD Nguyen
Help "cs_solver was built without XML suppor" Demande d'aide
Re: Help "cs_solver was built without XML suppor" Demande d'
Problem solved: the good libs is libxml2-dev
